Усилвател + Суббуфер
    Ето снимка
    Peugeot 508 RXH 02.2013
      Искам да е с диск понеже от време на време си купувам по някой оригинален на някой певец които ми харесва !Няма смисъл да слагам нещо по висок клас не обмислям да сменям и говорителите.Понеже като се почне да се сменя няма спиране като болест е......знам го от личен опит само колко пари съм дал за кабели за домашни тон колони не е истина,но това е друга тема и не за тук
      ---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
      Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
      Ето снимка
      Тук въобще не ми харесва така е цопнато в дупката и без рамка около касетофона и с този син цвят...накратко ужас,относно тук как е направено !
      Ето модела на който съм се спрял мисля ,че ще се върже прекрасно на местото на стария
        Имам и рамка, ама трябва да се пили пък и с нея разликата не е голяма. Бутоните светят в червено, само големият е син. И да ти кажа след 2 седмици така свикваш че изобщо не ти прави впечатление как точно изглежда
        Важно е какъв звук имаш и какво може да прочете.
        Това дето си го сложил на снимката си е стандартен размер като повечето други.
          Да така е ето рамката,имам две тази и по тъмна !
          Но проблема ми е дали ще ми хареса крайния резултат
            Мога да ти кажа че рамката на CD то и тази дето си взел няма физически да си паснат. И ефекта ще и малко рамка в рамка в табло
              Е дават я ,че ще стане !Ако реша да взема касетофона ще видя и ако не стане ще го мисля впоследствие.
              То както и казах преди за това са моите опасения как ще изглежда на мястото на оригинала
              Сега се сетих отивам в един магазин за касетофони тук взимам един за ушите и го пъхам в рамката ако не легне,Алфата забравя за нова музика
              Иначе само рамката съм я слагал на мястото на стария касетофон и ляга перфектно,то на 147 като махнеш радиото си е дупка само и ляга оптимално
                Да рамката ляга без касетофона. Обаче с нея шейната идва малко по назад. И тогава черната и сребърни рамки не пасват. А и при мен пречат на ваденето на падащия панел. Но верно бързо се свиква и визията не е определяща
                  Как рамката (сивата) би пречела за свалянето на панела ,като той свалящия се панел не заема напълно лицевата част
                    Нали виждаш от Сони как са оставили една вдлъбнатина в ляво за да ти е по-удобно
                      Нищо не казвам...просто видях как е на този pioneer и за това ! Иначе 90 % съм го решил да го сменям но да направя още малко проучване кое къде, кое как се свързва и тн.
                      • #26
                        Първоначално публикувано от dancho89 Покажи съобщение
                        Здравейте колеги,предния собственик е сменил оригиналното CD с това на пайнер: http://www.pioneerelectronics.com/St...50MP_large.jpg
                        и реших вместо да продам от предната си кола суббуфера и усилвателя да си ги монтирам на алфата но гледах гледах и така не видях от къде да прокарам кабел от акумулатора за усилвателя,буфера ще е в багажника както и усилвателя,
                        буфера е този: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig...10474e8ffb.jpg 300mm, max. power 850W
                        усилвателя е този: http://www.technomarket.bg/usilvatel...a-255-09116590 усилвателя го монтирах в багажника зад левия стоп,и стигнах до това да прокарам кабели сигналния кабел е ясен от цд-то до усилвателя,него ще го прокарам от дясната страна в прага но самия плюсов кабел не намирам от къде да го вкарам в купето от акумулатора,към самия усилвател ще има и допълнителн плюс който ще взема от cd-то който ще минава през ключе което още не съм решил къде ще монтирано което служи за спиране и пускане на усилвателя когато реша, четох дали беше тук или някъде другаде не помня точно някой написал в нея тема да се изкарал от долу под колата и да се пробие дупка в багажника,аз не искам си дупча пода на колата,на предната ми кола фиат пунто намерих някаква като гумена капачка в която влизаше жилото на ръчката за отваряне на предния капак и там пробих дупка и вкарах плюс в купето от акумулатора,но тук е различно няма място и нищо не се вижда.
                        Ако има някакъв лесен вариант да не дупча нищо по купето,нещо като гумена капачка или някъде където бързо и лесно ще вкарам кабел от акумулатора към купето.
                        Вече 2-3 дена гледам от къде да прокарам кабел но така и не можах да намеря от къде.
                        Благодаря предварително.
                        Плюс за усилвателя си пусни хубав кабел от таблото на бушоните за да не си играеш да правиш преход от акумулатора, на таблото с бушоните има дебел плюсов кабел, достатъчен ампераж за усилвател. А плюс за активиране на усилвателя (remote) се пуска от синия кабел на цд-то премери къде идва + само при пуснато цд.
                        147 1,6 105к.с. 2002г.
                        • #27
                          Тези дали ще изкарат по добър звук от оригиналните говорители ?
                          • #28
                            https://goo.gl/photos/rRsk2gB6P2BFwVvn7 ето снимка, 100% херца ще извади по-добръ звук
                            • #29
                              Първоначално публикувано от Travel_Mate Покажи съобщение
                              Добре изглежда....викаш да сменям стария Blaupunkt и да не се замислям
                              P.S
                              И твоето ли не е легнало добре както при колегата Alexanderbb или така ми се струва ? Надявам се при 147 да нямам проблем ма знам ли
                              • #30
                                Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщение
                                P.S
                                Аз нали ти казах, ефекта рамка в рамка в табло.
